PADS Newsletter from ED&C – 2015년 7월호
2015-07-06 15:59 | Posted By ED&C
| 안녕하세요? ED&C입니다. 이 메일은 ED&C의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터입니다. PADS기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드릴 예정입니다. 만약 PADS사용자가 아니시면 사용자에게 전달 바랍니다. 구독을 원하시면 “답장”을 눌러 사용자의 이름과 메일 주소를 보내주시기 바랍니다. |
| 1. 교육 일정 |
| ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. DxDesigner, PADS Router, HyperLynx 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(http://www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다. 교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지 에서 신청해 주시기 바랍니다. A. PADS Basic 교육 - 7월정기교육: 7월 8일(수) ~ 7월 10일(금) – 마감 - 8월정기교육: 8월 5일(수) ~ 8월 7일(금)- 접수 중 B. PADS 중급 교육 - 9월정기교육: 9월 3일(목) ~ 9월 4일(금) 교육신청은 교육 시작 한달 전부터 접수 하실 수 있습니다. |
| 2. Tip & Tech |
| PADS 사용 중 서브창이 짤리는 현상이 있습니다. VX버전부터는 아래 함수를 추가해 주시면 해당 문제점을 해결 하실 수 있습니다. C:MentorGraphicsPADSVX.1.1SDD_HOMEPrograms 해당경로에 가시면 powerlogic.ini , powerpcb.ini, blazerouter.ini 파일이 있습니다각각을 메모장으로 오픈 하시어 [general]부분에 Dialog_Font_Fix=1 의 값을 추가해 주세요. 이번 첨부파일의 기술문서에는 Start-up File에 대해 소개해 드리고 있습니다. 첨부 문서를 확인해 주시고, 문의 있으시면 EDA 기술부서로 연락 주시기 바랍니다. |
| 4. 고객 참여 공간 |
| ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. PADS를 사용하시다 발견한 문제 및 해결방법, 나만의 팁등을 PADS사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당 내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은 분의 참여를 바랍니다 ED&C 기술진 일동 드림 |
