기술지원 > 자주하는질문(FAQ)
기능 | Copper Pour와 Split Plane의 차이점
Posted By ED&C
copper pour는 split plane과 많은 공통점을 가지고 있지만, 기능적인 측면에서 split plane에 비해 부족한 부분이 있습니다. 아래 표는 이러한 기능적 차이점을 간략히 설명합니다.
PADS VX.2.3 및 이전 버전에 해당합니다. VX.2.4 이후 버전에는 적용되지 않습니다.
VX.2.4에서 copper pour와 split plane이 통합되었습니다.
 Copper Pours
 Split Planes
 Setup > Layer Definition에서 Plane이 아닌(No Plane)으로 정의된 레이어에 copper pour polygon을 생성합니다.
copper pour polygon이 생성된 후에는 언제든지 해당polygon에 어떤 네트든지 지정할 수 있습니다.
 Setup > Layer Definition에서 Split/Mixed로 정의된 레이어에 split planes을 생성합니다.
Assign Net 버튼을 사용하여 플레인에 할당할 네트를 미리 선택해야 합니다.
 써멀 스포크(thermal spoke) 설정은 패드 형태와 패드가 표면실장(SMD)인지 관통홀(through-hole)인지에 따라 전역적으로 설정됩니다.
 특정 부품, 부품 핀 및/또는 특정 레이어에 대해 사용자 지정 써멀 스포크와 안티패드를 생성할 수 있습니다.
 임베디드(embedded) 구리 폴리곤은 구리 폴리곤 컷아웃을 수동으로 생성하여 외부 구리 폴리곤과 결합해야 합니다.
 임베디드(embedded) 스플릿 플레인은 더 큰 플레인 영역을 먼저 그리고 작은 임베디드 플레인을 그다음에 그리기만 하면, 플레인 영역의 컷아웃을 자동으로 생성하고 외부 플레인 영역과 결합할 수 있습니다.
 사용되지 않은 패드를 제거하는 기능이 없습니다.
 내부 레이어에서 사용되지 않은 패드를 제거할 수 있는 기능이 있습니다.
 써멀 및 안티패드 간격은 패드-대-구리(copper-to-pad) 및 비아-대-구리(copper-to-via) 간격 규칙을 기준으로 합니다.
 써멀 및 안티패드 설정은 패드-대-구리(copper-to-pad) 및 비아-대-구리(copper-to-via) 설정을 기준으로 하거나, “Use Design Rules for Thermals and Antipads(써멀 및 안티패드에 설계 규칙 사용)” 옵션을 선택하여 설정할 수 있습니다.
이 경우 써멀은 패드-대-구리 및 비아-대-구리를 기반으로 하고, 안티패드는 구리-대-드릴(copper-to-drill) 설정에 의해 별도로 제어됩니다.
 모든 구리 폴리곤은 수작업으로 그려야 합니다.
 스플릿 플레인 폴리곤은 자동으로 생성될 수 있으며, 보드 외곽선의 안쪽 가장자리를 따라 밀착되도록 만들어집니다. 또한 Auto Plane Separate 기능을 사용하여 스플릿 플레인 폴리곤을 분리할 수도 있습니다.
 Setup > Layer Definition에서 레이어가 "No Plane"으로 설정됩니다.
 Setup > Layer Definition에서 레이어가 “Split/Mixed”로 설정됩니다.
